Allora: ho ricoperto il modello in oracover e ho inserito i servocomandi nelle ali.
Le prolunghe ai servi me le sono fatte io. I prezzi delle prolunghe sono troppo alti nel negozio dove vado io.<_<
E ora leggete qui:
Vi ricordate il modello in depron della cappottina trasparente?
L' ho fibrato con due strati di vetro e resina.
Quando ho provato a termoformarci sopra la bottiglia, il modello in depron si è squagliato come un gelato al sole.
Guardate le foto della nuova soluzione.
Ho costruito una scatolina apribile in compensato da 3mm. Le pareti sono tenute insieme da comune scotch. Anche l' interno delle pareti è ricoperto in scotch.
Ho incollato dentro alla scatola la prima parte di cappottina.
Ho creato un impasto distaccante composto da sapone in scaglie, acqua e un filo di olio di oliva.
Ho passato 5 mani di questa schifezza sul modellino in depron.
Ho chiuso tutte le fessure interne alla scatola con un pò di creta. (la creta non si attacca al gesso)
Mia madre ha preparato l' impasto di gesso.
Abbiamo colato il gesso molto lentamente.
Dopo 12 ore ho aperto lo stampo.
La cappottina l' ho divisa in due parti, così posso usare le bottiglie da 1/2 litro. Essendo di diametro più piccolo, si termoformeranno meglio.
Ora devo fare il secondo pezzo e ricavare i due positivi.
