decisamente canali 2 e 5 o 7 o 8.
Attiva una miscelazione libera e programma il tutto. Abbi l'accortezza di mettere il tirk:ON altrimenti quando vai a trmmare l'aeromodello ti trimma solo il pianetto che hai collegato al canale due.
Oltretutto avrai modo di regolare con precisione l' allineamento a zero dei due pianetti ed i rispettivi fine corsa verso l'alto e verso il basso.
Se fai questa regolazione prima di montare il direzionale (che sta nel mezzo e scassa le palle) sarai facilitato
Robbè
