Originalmente inviato da oscar77 mi dimenticavo come hai fatto a mettere un y sul piano di coda ? il movimento resta come gli alettoni e pire sui flap lavorano rovesci |
hai hai.. scarso uso materia grigia ragazzo..
Per impegnare un solo canale per flap, e pianetti di coda usando la Y:
- se li monti dritti (verticali) prendi il movimento dalla stessa parte della squadretta (entrambi a dx o sx della squadretta).
- se li monti sdraiati li monti non speculari, bensì sdraiati dallo stesso lato, devi solo girare il coperchietto
Costo: aggratis!
Alternativa molto molto UCAS: giri il senso di rotazione di un servo, scambiando i fili esterni del potenziometro dentro il servo ed i due fili del motore (due centesimi di stagno e rischi di rovinare il servo)
Alternativa spendacciona: monti un invertitore del senso di rotazione su uno dei due servi del piano di coda (11 euri buttati)
Per gli alettoni restano montati speculari as usual e via con la Y
Robbè
PS: ma l'hai mai montato un aeromodello maxy?
