Originalmente inviato da yoghy Ciao devi incollare il magnete con il punto rosso verso la ventola.
Io sul mio Raptor li ho montati tutti e 2 (magneti)ovviamente uno inverso all'altro. |
Originalmente inviato da stratus77 ciao,un metodo stupido,metti i magneti uno sopra l'altro,se si respingono sono della stessa polarita,quindi uno a destra l'altro a sinistra |
ma i magneti, vanno incollati in modo assimetrico giusto? Ovvero uno con la polarità N verso l'alto che da segnale al sensore ed uno con la polarità N verso il basso che non da alcun segnale ma serve per bilanciare la ventola, giusto??
