Originalmente inviato da quiquoqua Scusami mirav, ma sono io che stò facendo un pò di casini tra privato e pubblico, abbi pazienza, volevo chiederti, nessuna riduzione di corsa sul menù swash, quindi mettere al massimo cioè +100, perchè ho settato in positivo elevatore e alettoni, mentre -100negativo passo giusto, oppure al 50% tutto nei rispettivi segni? grazie
ah il copilot fs8 sull'hirobo va una meraviglia |
Devi leggere il manuale della radio, io non ho la radio sottomano. L'importante che durante i settaggi meccanici, i servi abbiano tutti la loro corsa standard, poi successivemente vai a limitare dove serve se si impunta da qualche parte.
