Originalmente inviato da alessandrosita NO MA QUALE FORCELLA
perfavore guardate la foto, è quella specie di boccola con 2 buchi uno da una parte e uno dall'altra, si inserisce l'asta del servo e si blocca col grano...non è la forcella |
Quello è un nottolino (o barilotto) sul quale si blocca l'asta di comando. Sul servo puoi usare quello, oppure una forcella, oppure un quick (ball) link a sferetta, oppure direttamente l'astina piegata a Z e... direi basta. Come vedi le possibilità e le variabili sono parecchie e senza avere le idee chiare già in partenza si rischia di non fare molta strada. Chiarito questo, resta il punto oscuro del "tirante ad Y". Se sdoppi ad Y l'astina che parte da quel nottolino puoi pure collegare alle sue due estremità gli alettoni, ma in quel caso si chiameranno flaps e svolgeranno una funzione completamente diversa, perché andranno tutti e due su e giù in sincrono. Immagino quindi che non sia questo che il tuo amico sta cercando, perché se invece è proprio questo, allora la filatelia potrebbe essere un'opzione più interessante.
