Vecchio 27 gennaio 08, 03:37   #1136 (permalink)  Top
Lex_22e
L'avatar di Lex_22e
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Lex_22e
Originalmente inviato da lucianoduk
Ps Mi sono reso conto che se non mi arrivano le pale nuove meglionon provare più, dato che così le vibrazioni diventano tremende....
è naturale che vibra però puoi sempre fare come faccio io cioè se la pala non è ridotta a brandelli la puoi riparare con nastro e polistirolo espanso
prima ritagli la parte malridotta in modo da avere un profilo lineate poi con il nasto trasparente rifai la forma del pezzo mancante lasciando una piccola fessura in cui spruzziare il pol facendo attenzione a riempire bene tutto quanto e aspetti che secca
una volta indurito togli le sbavature con un cutter e passi alla fase di pesa ed equilibratura
io in questo modo c'ho risparmiato tanti bei soldini da farmici BL ed ESC
Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale
Lex_22e non è collegato   Rispondi citando
