Originalmente inviato da paolo7173 dal mio punto di vista sono tutte buone offerte... ti consiglio anche di guardare questo link e poi scegli: http://www.ambimodel.it/cat203.htm
Come dritte ti posso solamente dire ti stare attento ke siano da 6V e quanti piu' mAh possiede la batteria maggiore sarà la durata... sempre con un occhio al prezzo! |
paolo avrei scelto queste:
° Team Orion pacco batteria per ricevente 3+2 a piramide per Off da 6 V capacità 1600 mAh con spina JR
prezzo da paura... 1600mAh.... (per ricevitore)
° carica batteria:
Voltaggio di alimentazione: 230Volt - 50Hz;
- Tipo di batterie: Ni-CD;
- N di celle: TX 8 (9,6V); RX 4-5 (4,8-6V);
- Tipo di carica: TX 100mA; RX 100mA;
- Indicatore: LED
- Connettore di uscita: TX Jack tondo; RX
se prendo questo servo per sostituire quello che ho messo al gas?
- Dimensioni 40 x 20 x 38 mm
Peso 41 gr
Velocità 0,16 sec/60°
Forza 6,5 kg/cm
Doppio cuscinetto a sfera. FUTABA SERVO S3010
sempre dal sito che mi hai dato tu... poi se sai qualcosa consigliami qualche scorta o accessori per sicurezza... ciao
