Vecchio 26 gennaio 08, 22:38   #3 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da vandoggy
nella messa in fase del motore come deve essere la posizione della punzonatura sull,ingranaggio che comanda le astine?e le tolleranze sulle vavole?ho comprato motore usato per riparare quello mio grippato e nel rimontarlo mi sorgono molti dubbi poichè nello smontaggio non mi sono appuntato la posizione iniziale.Atroce dubbio cercasi esperta anima pia!grazie Vandoggy.
Se quel motore ricalca l'OS (penso proprio di sì), l'eccentrico dovrebbe avere una bulinatura : porta il pistone al P.M.S. (punto morto superiore) e fai in modo, nel rimontare l'eccentrico, che la bulinatura stia (in alto o in basso, non fà differenza) nella direzione del "prolungamento" dei tubi copri aste valvole, tenendo fermo l'albero e quindi il pistone.
Operazione facilissima ma da farsi con molta attenzione
toio!! non è collegato   Rispondi citando
