Discussione: mm2001 problema timer
Vecchio 26 gennaio 08, 22:22   #5 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da cronoflyer
ok grazie ad entrambi domani o nei prossimi giorni installo w98 sul portatile che userò per la tga e faccio altre prove. Il cavo che ho utilizzato dovrebbe essere pin to pin ma per scrupolo domani lo controllo col tester..
Hai un portatile!! Ricordati che la programmazione del pic con i portatili può dare qualche problema per via delle diverse tensioni se non ricordo male.
Quindi prima di metterti a riprogrammarlo assicurati che non sia altro il problema e se proprio vuoi riprogrammarlo fallo con un fisso!
Le possibili cause cmq sono ridotte all'osso infatti esclusa una improbabile "sprogrammazione del pic" il motivo sta tutto nel tuo PC
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
