Discussione: mm2001 problema timer
Vecchio 26 gennaio 08, 21:38   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
altrimenti, caso più grave, il problema potrebbe essere nel pic, mal programmato o rotto Se non risolvi nulla via sotware, SO, impostazione della porta, cavi.. occhio che il cavo deve essere pin to pin e non ci devono essere pin invertiti.
Se è tutto ok, prova a riprogrammare il pic, mi sembra però che usando direttamente la mm2001 per la programmazione ti serve per forza win98, con xp non si può programmarlo.
ciaooo
