Allora cerchero' di essere breve
Ho un df4 con su un motore speed 300 6v e pale caliber m24 con lipo fa 7.4 da 12 c 1500 mA
Per provare ho acquistato una lipo economica da 1300 mA da 11.1v a 8c che sinceramente voglio utilizzare per il radiocomando walkera che ha detta di molti con una lio da 11,2 migliora la portata
Cmq trovandomi ho provato questa batteria sul df4 al posto della 7,4v e cosa succede? be succede che la batteria sembrA DARE potenza massima per una 20 di sec per poi scemare (sembra quasi che si scarica immediatamente) ...se fermo l'eli per un po pochi secondi ...riecco la batteria con picco di potenza l'eli decolla m poi riscende sempre per lo stesso motivo
Ora mi domando una cosa il tutto dipende dal fatto che la batteria è a 8c
o dipende dal fatto che 1300 mA non sono suficienti per lo speed che so che ne assorbe parecchi ...o Dipende dalla batteria MAGARI difettata?
premetto che con la 7,4v a 12c da 1500 l'eli va bene anche se quando la batteria sta per scaricarsi perdo del tutto potenza nel rotore di coda
grazie in anticipo per le cortesi risposte
