Allora qui entro in ballo io, semplicissimo, si mette a zero il misuratore graupner o altro sulla linea di fede del modello, si prende un tubetto di ottone del diametro interno dell'albero del motore, ci si appoggia sopra il nonio (misuratore di uncidenza) la differenza in gradi è l'incidenza a picchiare, idem per l'anticoppia, totale del lavoro 1/2 ora, garanzia totale.
Non importa mettere a bolla perfetta il modello, basta azzerare il nonio, tanto è una differenza di incidenza.
Ciao Stefano
P.S. dimenticavo il modello non deve muoversi, per i miei non c'è problema sono masagni, ma per gli elettrichini è meglio bloccare bene.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
