Vecchio 26 gennaio 08, 20:33   #6 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Infatti mi sto rincretinedo a risponderti un po in MP e un po sul publico...
Andiamo passo passo.
1. trim della radio al centro, end point al 100% nessuna riduzione di corsa sul menù swash.
2. Monta le squadrette perfettamente a 90 gradi. Se qualcuna non ci sta, ora aggiusta con la funzione subtrim della radio.
3. Imposta una curva in NORMAL da 0 a 100% con incrementi del 25%.
4. Muovi a mano lo swash plate da tutto in basso a tutto in alto cercando di individuare il punto dove è a metà corsa, poi regola i links tra squadretta e swash fino a che esso sia al centro e orizzontale (usa come riferimento la testina porta unibal).
5. Ora regola i links tra swash e manine portapala fino a che tenendo lo stick al centro (punto 3) il passo sia zero.
6. Ora fai un controllo muovendo lo stick del gas/passo tutto giù, poi al centro e tutto su: dovresti avere -10/0/+10 circa.
Fatto?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
