Originalmente inviato da Ivan2280 INfatti,i cerchi non sono tondi perchè la tavoletta non era fissata sul piano di lavoro,devo trovare un metodo per fissarla.Con le frese devo sperimentare.Grazie per i consigli.
Che frese mi consigli per la balsa? |
io ho messo un pannello di depron da 6mm sul piano di lavoro e lì ci metto la tavoletta di balsa bloccata lungo il perimetro esterno da puntine da disegno o , in alternativa da nastro biadesivo; per la balsa ho sperimentato fino ad ora solo la 2 mm (cod. STDIA2 - fresa diamantata 2mm -
www.mjcnc.com) prossimamente sperimenterò la 1 e 1,5 mm (STDIA1 e STDIA1.5)
