Premetto, non conosco quel carica, ma potrebbe essere normale.
I casi sono 2:
-Il caricabatterie è del tipo economico, quindi ha solo una resistenza in serie all'uscita per limitare la corrente, non essendoci il carico la caduta di tensione e quindi legge una tensione a vuoto
-Il caricabatterie ha un circuito di controllo della corrente che la regola automaticamente quindi senza carico cerca di farla scorrere aumentando la tensione al massimo
Per fare una prova completa devi misurare la tensione e la corrente che scorre con la batteria collegata.
