Originalmente inviato da gabri81 |
Se l'albero fa fatica ad uscire con delle semplici martellate e devi targli può forza ti consiglio ,invece di far urtare tutto il diametro della cassa, di mettere un tubo dal diametro piccolo, in modo che quando martelli i colpi non vanno a caricare la cassa ma la parte più interna vicino l'albero.
Tieni presente il principio delle leve, più è corta e più è alta la resistenza.
A volte può succedere(raro ma succede) che forti martellate fanno in modo che la cassa si pieghi e la parte centrale scende di qualche millimetro rispetto a prima(questo specialmente su motori dalle casse in alluminio poco spesso), se poi ti va veramente male sfonda da un solo lato e quando dai tutto gas vibra.
