Originalmente inviato da Mongolfino dopo aver messo il passo a zero tramite stick centrati in idle up, ottengo questa configurazione dei rinvii dei servi laterali-posteriori. Cosi' mi è stato consegnato l'eli.
Ma perche' quello di destra è molto + basso e il rinvio molto + allungato?
Forse la squadretta è stata inserita non parallela al terreno nel millerighe del perneto del servo e poi per mettere in piano la swosh hanno dovuto straallungare il rinvio?
Prima operazione (se me la confermate):
Faccio i 3 rinvii tutti della stessa lunghezza, girando le squadrette non parallele al terreno (quando la tx è impostata come sopra) e poi lavoro leggermente sui rinvii stessi per mettere in pano la swash.
OK? |
Esatto, prima però assicurati che ce la fai a centrare quel servo. Proprio come hai fatti fino ad ora con gli sitck al centro e idle up il piatto deve stare in piano e il passo a zero. Se riesci ad allineare il servo fai tutti i rinvii della stessa lunghezza o comunque in modo che il piatto sia in piano.
