bravo hai fatto un bel lavoro!
è fin leggermente leggero se consideri che un modello f3j di pari dimensioni va sui 1,9-2kg, comunque credo potrai divertirtici molto a patto di fiondarlo con attenzione.
in odv potresti stare sui 1700g se ti basterà poco pb per il centraggio.
magari prevedi una sede in fuso per alloggiare 2-3-400g di piombo in caso di vento.
sai già che servi metterai?
se hai spazio in fuso, per la coda puoi mettere anche due semplici standard, nelle ali meglio usare dai hs85mg in su
Originalmente inviato da zedona Finiti!!! Ho lisciato e fatto l' alettone,risultato: 220 gr l' uno,non flettono affatto ,sono molto soddisfatto.Anche la finitura è ottima,mettendoli nel forno la resina ha aderito perfettamente al poly.Tirando le somme dovrebbe essere:
Centrale 600gr
Terminali 440 gr
fuso 180gr
pianetti 48 gr
per un totale di 1268 gr........non mele!
ci sarà da aggiungere la baionetta e i pioli delle ali e dei pianetti,i bouden e poco altro,comunque penso non più di 70-80 gr.Cosa ne dite? |
