Discussione: Imax B5 attenti!!!
Vecchio 26 gennaio 08, 01:55   #14 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il discorso delle resistenze è corretto, ho trovato il forum a cui fai riferimento e ho chiesto come fare e mi è stato risposto.
Ho modificato il valore della resistenza del partitore che legge la tensione della batteria (quella in cui avevo maggior errore) e adesso ho un errore di solo 30mv in vece che 100 abbondanti (si potrebbe migliorarlo ancora).
Nel caso legga male anche la tensione delle celle la modifica è un pò più complicata soprattutto perchè le resistenze da cambiare sono tutte SMT, finchè devi cambiarne una è facile ma se devi cambiarne 20 la possibilità di rovinare lo stampato si moltiplica per 20!!!
Saluti marco
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
