Vecchio 26 gennaio 08, 01:12   #14 (permalink)  Top
B.P.R.
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Io farei :
VETRO 80 , BALSA 1.5 , VETRO 27 O 49
oppure 27+49 , balsa ,27 o 49
Dipende poi cosa vuoi te .........
comunque con il carbo 200 ti viene un mattone
Il pellply lo metti tra il-i tessuto-i che hai laminato nello stampo e il balsa
Incidere con il cutter non è obbligatorio a meno che tu non voglia un movimento della parte mobile a 90°
Comunque puoi mettere anche il kewlar al posto del peel ply (forse è anche meglio) tagliato a 45° e tirato
Deprom?? mah? io non ho mai provato comunque un amico di qui ha fatto un ala per F3D usando deprom da 3 per il sandwich e il risultato era scadente ...nel senzo che era molto fragile a compressione
Inoltre devi laminare il sandwich anche ALL'INTERNO così lavora bene.. se metti della gran roba fuori e poi dentro niente, il sandwich non lavora bene.
Quoto...altrimenti che panino è??
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
