Roxy volevo chiederti se è normale il fatto che le pale dell'elicottero facciano una specie di parabola (non tanto eccentuata per l'esatteza)?
Stamattina dopo il crash che mi ha fatto spellare le pale ho controllato l'alberino su cui sono avvitati i portapale. Smontando il tutto ho controllato l'albero: non è storto. Rimontando tutto ho spellato completamente le pale ed ho fatto anche un discreto hivering. Lo sollevo a 50 cm ora e noto che riesco più a controllarlo ora. Le pale quindi svolgono il loro lavoro anche senza rivestimento e credo per l'hovering vada bene così. Però ho notato sta parabola...boh, mica mi ricordo se c'era anche prima... Non credo poi di aver storto altro... Accendendo e facendo andare l'eli senza e con le pale non vibra nulla... Ho solamente schiacciato leggermente un dentino della corona di plastica. Il pezzo mi arriverà martedì massimo mercoledì.. Provandolo in volo è rimasto per 5 secondi fermo a 50 cm e non vibrava nulla. Solo che le pale senza vernice fanno un rumore aerodinamico incredibile...
