Originalmente inviato da Mongolfino ok, grazie faro' delle prove.
cmq pensavo di implemetare tutte cose insieme.
ciao |
Compra un misuratore di passo, se non lo hai già fatto. Poi verifica (stacca il motore prima) l'escursione del passo per tutti i punti della curva, nel tuo caso della posizione dello stick. Intanto vediamo se ci sono problemi di settaggio meccanico.
Dovresti avere un aumento di passo lineare ad incrementi del 25% circa per ogni posizione dello stick da zero al massimo, dividendo la corsa in ipotetici cinque punti.
Fai la stessa misurazione inserendo l'idle up (sempre motore staccato) e poi vediamo come sistemare, se c'è da sistemare.
