Originalmente inviato da Simbor® Stasera, incuriosito da un discorso fatto al campo, ho fatto una verifica....
se carico la mia FP 2.170mAh 25C 11.1 col bilanciatore, ad un certo punto il bilanciatore stesso stacca il LINK alla batteria per fine carica.
Già mi hanno fatto notare (grazie a GigiX, che usa la stessa configurazione) che questo è un comportamento anomalo, in quanto dovrebbe essere il caricabatterie che sgancia a carica avvenuta, NON il bilanciatore !!!!
Stasera ho fatto una prova: carico la batteria e come sempre dopo parecchio tempo, il bilanciatore sgancia....
Prendo la batterie e la collego direttamente al CB e rilancio il processo di carica (senza il bilanciatore)....
Sorpresa: vengono "inseriti" altri 560mA di carica
Ora (dopo 2 ore dalla carica) la batteria a "vuoto" ha questo voltaggio: 12.94V ovvero 4.31 a cella (prima non l'ho misurata )
Secondo voi ??? |
è buona cosa che il bilanciatore abbia staccato il carica, proprio per evitare di mandare le celle in sovratensione e danneggiarle (come hai fatto tu in seguito, visto che hai rilevato i 12,94v)
Infatti il bilanciatore della FlightPower, quando sente le celle superare i 4,2 v per cella stacca.E' una funzione del bilanciatore.
vuoi un consiglio, cambia carica batterie, e utillizza sempre bilanciatore, che in questo caso ha fatto il suo lavoro e ti avrebbe così salvato le celle!!!
Spera che ti deve sostituire la cella non legga questo post....
