Originally posted by Cassius@29 maggio 2005, 09:45 Ciao,allora le celle sono Sanyo RC-2000 e sono ovviamente da 2000mAh. Il pacco è da 10 celle quindi 12V.Non ti so dire altro... |
Quelle celle sono ottime; difficilmente sul mercato potresti trovarne di migliori.
Se hai "fretta", puoi caricarle anche a 4C (ma il tuo carichino non ce la fà; sarebbero 8 Amp. e mi pare che arrivi a 6,5) e le caricheresti in un quarto d'ora.
Ma a 3C (6 Amp.) ce la fai e impieghi 20 minuti circa.
Io carico normalmente (se non ho fretta) a 2C (4 Amp., mezz'ora).
Circa la scarica non ci sono problemi; quelle celle ti danno gli Amp. che vuoi (di picco, fino ad 80 Amp.!).
Vai tranquillo.
