Vecchio 25 gennaio 08, 14:58   #2 (permalink)  Top
Lscrignoli
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Wolt
Ciao ragazzi.
Ho un t-rex, centralina ricevente della schulze e radio robbe-futaba fx 18 presa usata, trasmissione in FM sui 40mhz.
Un mesetto fà, ely altro 10 metri circa, ho fatto un crash dovuto a due giri su se stesso dell'elicottero. In pratica ero in hovering, l'elicottero ha girato a sinistra violentemente, come se perdessi il rotore, si è fermato da solo e l'ho ripreso, poi dopo un paio di secondi lo ha rifatto ed ho perso definitavemte il controllo, la gravità ha fatto il resto.
Inizialmente ho pensato a due colpi di vento violenti visto che il mio gyro non ha il blocco coda, anche se la giornata era calma, oppure anche al servo di coda, che ho quindi cambiato.
Ho rimesso tutto a posto e cambiato il servo di coda,ma , dopo una ventina di voli, ha rifatto la stessa cosa, ma questa volta indoor... quindi ipotesi vento esclusa. Non sapendo cosa fare, beh, non ho fatto niente visto che danni non ce n'erano...
Oggi è successo questo. Stavo facendo delgi 8 molto veloci, poi (PER FORTUNA), mi sono messo in hovering stazionario ad 1 metro di altezza... poi, dopo qualche secondo, l'imprevedibile: l'ely precipita a velocità pazzesca, in pratica tutto con passo negativo, col motore stavo al 60% e non ho avuto il tempo di fare niente.
Per fortuna pochi danni, c'era molta erba e terreno morbido, ma perchè è successo? L'ely, riacceso, è a posto e vola regolarmente... Mi è venuto in mente che un paio di movimenti "strani" ma appena accennati, me li ha fatti un altro paio di volte in passato mentre imparavo a fare hovering indoor...
Interferenza? Da notare che i 3 episodi si sono verificati tutti in posti molto lontani tra loro...
Forse, la ricevente e la radio non "troppo" compatibili? Che faccio, butto via tutto senza sapere il perchè?
Aspetto consigli ed opinioni, intanto, buoni voli a tutti!
a me è successo lo stesso ( solo una volta ) dopodichè ho cambiato ricevente da FM a PCM doppia conversione .
Mai più avuto problemi , interferenze o botti .
Cambia ricevente e usa una radio in PCM con fail safe impostato in Hold .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
