Vecchio 25 gennaio 08, 14:00   #6 (permalink)  Top
brushless
L'avatar di brushless
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da GIANNIMTB
hai montato una bomba! non è troppo pesante?
con le batterie da 4 celle hai dovuto montare elettronica in più a parte il regolatore?
...perchè nel sito americano
http://www.extremeflightrc.com/html/yak54e.html
dove propongono TORQUE 2814/820
c'è un DIMENSION ENGINEERING PARK BEC che non capisco a cosa serva!!
Io uso un regolatore da 60 amp della stessa marca del motore senza problemi
Al limite puoi usare un bec esterno con due lipo da 1500 mAh il tutto per pochi grammi in più . Quello che hai scritto (DIMENSION ENGINEERING PARK BEC ) dovrebbe esssere un bec esterno che ti permette di alimentare la RX tramite le celle del pacco motore, nel caso tu abbia il regolatore sprovvisto di bec in grado di alimentare i servi
Brushless
brushless non è collegato   Rispondi citando
