Vecchio 25 gennaio 08, 12:22   #5 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
il tuo è un difetto che si presenta spesso , si tratta del movimento delle manine portapale,1 potresti avere l'alberino che unisce le due manine storto, e questo rende la rotazione delle manine non omogenea , in pratica passi da poco passo a molto di scatto, oppure il movimento dei cuscinetti viene frenato dalle rondelle e anche in questo caso il difetto e un improvviso variare il passo, prova a smontare le manine e verifica se ci sono giochi sui cuscinetti , potresti provare a invertire i cuscinetti delle manine girandoli,esistono dei post dove spiegano come modificare il meccanismo per non avere questo inconvenienta, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
