Originalmente inviato da giubi.s eh si lo so che avrei dovuto pensarci un po' prima. però è il secondo modello... <_< <_< comunque ho capito male. per solette intendevo un altra cosa... farla così a questo punto è fattibile ma è un casino. vedrò poi con la scatolatura dietro al longherone in betulla come tiene...
speriamo in bene.
comunque coi traversini e aumentata notevolmente la rigidità tra bu e longherone. il mio problema è che proprio i listelli del longherone sono troppo morbidi a torsione. e il longherone stesso è troppo flessibile.
appena sarà ben asciutta l'epoxy sento come va cosi
ciaooo
Stefano |
non serve fare la travatura in betulla falla in balsa....tanto tiene come il betulla, io mi ricordo che nel volo libero con ali sottilissime profili spessi circa 1 cm, corda fino a 15 cm e apertura alare oltre il metro, non si usava nè solette nè D-BOX eppure le ali erano rigidissime, contribuiva anche alla rigidità torsionale la ricopertura in carta modelspan, e vedrai che quando avrai riciperto il tutto, se riesci a ricoprire SENZA SVERGOLARE NULLA, la rigidità aumenterà un casino...
