Originalmente inviato da roscor61 Altra cosa, ma è un dettaglio.
Vedo che non hai usato gli occhielli nelle viti di serraggio dei servo.
In questo modo i gommini non servono quasi più perché sono schiacciati.
In genere vengono forniti con tutti i servo di qualsiasi marca.
Ovvio che non è questo il problema, ma l'occhiello distanzia il servo dal supporto e fai lavorare le astine più in verticale.
R. |
infatti, il servo che hai posteriormente necesita di un generoso spessore affinchè l'astina ti lavori il piu possibile diritta. Per quanto riguarda il manuale comunque cita 12,5 mm per l'aggancio dell'uniball sulle squadrette, solo quello di coda deve andare a 10,5. Così facendo, come evidenziato nelle tue foto, i tiranti non sono perpendicolari con il piatto... va ancora a dx? ricontrolla tutto il montaggio della testa e soprattutto le lunghezze dei vari tiranti, se va a dx c'è sicuramente un motivo. Ancora una cosa, ho visto che hai 2 rondelle tra le pinze e le pale, nono è che sono eccessive? Le pale sono libere di muoversi?
