Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 gennaio 08, 01:45   #1287 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da matrix2
Rieccomi. Per i palini di coda si montano senza modifiche: smonti gli originali, dai una limatina alla base dei nuovi e li metti su.
Per la rx sotto la capottina... mmm.. non credo sia una buona idea Roxy, esc e rx vanno sempre tenuti alla massima distanza da quello che so perchè l'esc è la maggior causa di interferenze.Almeno cosi mi han detto.
Pero sarebbe perfetto averli enrambi in testa, anche per ribilanciare l'eli spostando peso in avanti.
Magari faccio cosi tengo tutto come da scatola ma mettol'esc sotto la batteriagirato al contrario.Se i fili arrivano fino alle altre componenti avrei piu peso in avanti e potrei collegare batteria ed esc dal lato.vdro!
Grazie per i consigli mi metto a testare l'elettronica.
Okkkk, lascia la configurazione di scatola. Pero' a pensarci con la conf. originale (esc messo sul lato sx e rx dietro) credo che la distanza sia +- la stessa (cm.+ cm.-).
Buon lavoro.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
