Originalmente inviato da Simbor® Avevo letto bene Paolo, per quello che ti ho specificato che io le caricavo a 1C (per darti un dato in + )...
Conosco anche molto bene la pericolosità, tant'è che dietro consiglio di un amico, le carico dentro un "pentolino" metallico con dentro del sale grosso.
A questo punto è plausibile che una cella è andata.
PS: per la cronaca, la Lipo è in viaggio per Ponte nelle Alpi per la sostituzione: per me era leggermente gonfia e si sentiva del liquido/gel che sotto pressione delle dita, se ne andava in giro. |
Infatti. Una delle delle due, ma non so se è quella, soffre sotto carico e si gonfia.
Peraltro ho un'altro pacco cinese, che tenuto fermo qualche mese si è gonfiato leggermente da solo. Lo sto usando ed il gonfiore non cambia nè sotto carica ne in scarica. E non dà problemi in ricarica.
Mah, misteri ....
EDIT: anche il caricarle dentro al pentolino col sale, mi sa che non è proprio una bella idea, credo sia meglio lasciarle all'aria aperta, in modo che abbiano spazio per l'eventuale deflagrazione.
