Originalmente inviato da paologiusy Non hai letto bene quello che ho scritto. Ho detto che per caricarli devo caricarli a 0,1 C non a 1 C. Il problema credo che sia che una delle celle, ormai quasi andata, se sottoposta alla carica nominale va in sovratensione mentre le altre sono ancora sotto, e il CB senza bilanciatore non se ne accorge. Questa credo sia una situazione molto pericolosa (mai sentito parlare di Lipo che esplodono sotto carica ?) per cui la evito. Ho notato anche che facendo la carica "a rate", con un paio d'ore di intervallo tra una tranche di carica e l'altra, riesco ad andare più veloce. |
Avevo letto bene Paolo, per quello che ti ho specificato che io le caricavo a 1C (per darti un dato in +
Conosco anche molto bene la pericolosità, tant'è che dietro consiglio di un amico, le carico dentro un "pentolino" metallico con dentro del sale grosso.
A questo punto è plausibile che una cella è andata.
PS: per la cronaca, la Lipo è in viaggio per Ponte nelle Alpi per la sostituzione: per me era leggermente gonfia e si sentiva del liquido/gel che sotto pressione delle dita, se ne andava in giro.
