Originalmente inviato da pao-web ciao a tutti,
ho acquistato motore brushless per il mio eli, assieme ad uno speed controller.
E'necessario montarlo lo speed controller? sapete spiegarmi a cosa serve e come va collegato?
grazie e buona giornataaaaa ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Ciao,l'esc serve a trasformare il segnale della radio in corrente x il motore in modo proporzionale (esc=electronic speed controller)
il collegamento è semplice,dal regolatore (o esc) escono tre serie di cavi:
un gruppo di tre fili con spinetta servo da collegare sul canale del gas della ricevente;
una coppia di fili più grossi rosso/nero da collegare alla batteria che tramite il bec integrato nella maggior parte dei regolatori (quindi presumo anche il tuo...) alimenterà anche ricevente,servi e giroscopio oltre al motore stesso;
un gruppo di tre fili che vanno collegati al motore.
tutto qui...se il motore dovesse girare al contrario non devi fare altro che invertire tra loro due dei tre fili del motore.
Rappy 50
- Vision 50
![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif)
(scoppio
![:wub:](/forum/images/smilies/wub.gif)
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
