Sai con cosa li avevo sostituito gli oring in gomma ????
Se ve lo dico vi metterete a ridere hihihiihihihihihi non tanto per la modifica ma per quello che poi è successo dopo averlo provato. Ho messo al posto dei gommini i cuscinetti hihihihihiihihi se ci fate caso entrano perfettamente, riducendo i "giochi" delle manine originali, dopo averli montati ho provato a ruotare le manine, e ruotavano perfettamente e liberamente, senza attriti e senza "giochi". Quando l'ho provato in volo . . . . . . . . . . . . s'era quasi smontato in hovering per le forti vibrazioni e non solo .......... quando ho tolto il gas per farlo atterrare l'ely sbatteva fortemente i 2 pattini e ha fatto 2 giri su se stesso. Ho detto, azz. di modifica è questa hihihihihihihih, meglio come di scatola o ancora meglio tutta la testa in cnc - non mettete le sole manine perchè non lavorano bene con la testa in plastica ( o tutta la testa o nulla).
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154 |
