BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Acquisto T-Rex
Discussione: Acquisto T-Rex
Vecchio 24 gennaio 08, 21:22   #32 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da alfredone78
Grazie per l'informazione...comunque sapevo già dell'esistenza della funzione automatica...però, essendo uno smanettone volevo settare tutto a mano!!!
In ogni caso mi consigli di costruirmi il cavetto che mi porta l'alimentazione direttamente sul jack laterale del radiocomando oppure un cavetto che collegherò direttamente alla batteria della radio e che quindi dovrò scollegare ogni volta che la carico?
Io non conosco l'elettronica dei diversi R/C e quindi non so cosa c'è dopo lo spinotto di ingresso.
Per evitare interferenze con l'elettronica io le batterie le carico a parte con un cavetto tutto per loro.
Del resto, mentre ne carico una posso usarne un'altra con il RC, no?
illez non è collegato   Rispondi citando
