Discussione: Raptor 30
Vecchio 24 gennaio 08, 20:23   #48 (permalink)  Top
devilinside
L'avatar di devilinside
Data registr.: 19-03-2007
Invia un messaggio via MSN a devilinside
Originalmente inviato da andesp
Devi comunque tener presente anche che se era anticipato anche solo di un mm in luce di scarico perdeva un casino in potenza,
proprio un casino non direi, mica ha alzato di ½ centimetro !
poi dipende anche da quanto ha girato e cmq per quanto riguarda la compressione anche con la camicia girata se non ne hai non ne hai
se il pistone non e' rovinato , la fascia non e' consumata ,la candela e' ben stretta , la compressione ce la dovrebbe avere anzi..con la luce di scarico ostruita .....
......io proverei a far girare anche la fascia a mano se è stato fermo tanto può essersi incollata anche la fascia, posso essere tante le cause, comunque era un motore che si capiva benissimo che non girava bene; e che in rilascio tendeva a borbottare male.
borbotta appunto perche' rimaneva compresso
Poi anche un motore cotto senza carico gira abbastanza bene una volta che arriva benza e candela ok,poi quando dai carico muore e ovviamente và peggiorando quando si scalda....
ciao Andrea
Andrea scusami , ma senza creare inutili bisticciamenti , ho risposto perche' a me non hanno insegnato che funziona cosi' il motore.... se sbaglio dimmi tu
DEVILINSIDE®
devilinside non è collegato   Rispondi citando
