Originalmente inviato da satmania63 Sarei contento per te se fosse solo questo mi sembra solo strano che con tutti i giri che avevi quando davi passo se non altro doveva decollare per una ventina di cm o un po meno e poi scendere ma a te non faceva una mossa mah speriamo che funzi alla grande |
Devi comunque tener presente anche che se era anticipato anche solo di un mm in luce di scarico perdeva un casino in potenza, poi dipende anche da quanto ha girato e cmq per quanto riguarda la compressione anche con la camicia girata se non ne hai non ne hai......io proverei a far girare anche la fascia a mano se è stato fermo tanto può essersi incollata anche la fascia, posso essere tante le cause, comunque era un motore che si capiva benissimo che non girava bene; e che in rilascio tendeva a borbottare male.
Poi anche un motore cotto senza carico gira abbastanza bene una volta che arriva benza e candela ok,poi quando dai carico muore e ovviamente và peggiorando quando si scalda....
ciao Andrea
