Originalmente inviato da Klesk Salve raga,
la mia prima LIPO di stamattina è andata bene, il BELT rispondeva ai comandi...Mi conforta, significa che non ho montato niente al contrario
Volevo chiedervi quanto stretti vanno serrati i bulloncini del perno dove vanno fissate le manine portapala...
Io ho stretto finchè le manine non potessero più scorrere avanti e indietro lungo l'asse del perno (FIG.1), poi ho dato un altro mezzo giro e mi sono fermato...
Bisogna stringerle di più?
E' normale che poi ci siano oscillazioni di tutto il perno, comprese manine e pale, come in (FIG.2) ?
Se non è normale devo serrare ancora meglio i bulloncini?
Per il discorso di mettere tutte le squadrette a 90° intendete sia le squadrette dei rinvii che quelle attaccate ai servi?? O sono le squadrette dei rinvii??
Grazie, saluti Roberto |
Io penso che il movimento della figura 2 serve per permettere il flappeggio o almeno così mi sembra venga definito. Leggevo anche che per contrastare questo movimento l'esky adotta oring troppo deboli e che sostituendoli con alcuni più duri dovrebbe migliorare qualcosa (Facevano ovviamente riverimento a quelli del t rex). Il mio fa il tuo stesso movimento e così deve rimanere.
