Vecchio 28 maggio 05, 20:46   #1 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Finalmente ho avuto la possibilità di testare a fondo i due elicotteri e posso, alla luce dei fatti,esprimre un parere sufficientemente obiettivo che spero,possa esservi utile
Ho beccato un V3 in condizioni eccellenti, l'ho trimmato a dovere, è ok!;
Ho ritirato il mini lama dalla sala operatoria,pale nuove,pezzi nuovi, adesso è ok!;
DRAGONFLY 5-2 V3
Sensazioni: Fin dai primi momenti si ha subito la sensazione di pilotare un elicottero dotato di un'ottima stabilità il cui controllo non richiede sufficiente impegno, è piacevole e molto divertente. I motori fanno un discreto casino,provate a farlo volare nel salotto e sa i vicini hanno un buon udito busseranno al muro pregandovi di spegnere tutto.
Potenza Motore: Eccellente rapporto peso potenza, in volo questo elicottero è più pesante del mini lama originale, tuttavia già con il 50% circa di stick si è in hovering, si sale aumentando anche solo di uno scatto,se poi ne diamo addirittura due l'elicottero schizza letteralmente verso il cielo!!!! E' a dir poco super potenziato!! Strepitoso. tutto ciò si trasforma in divertimento allo stato puro!
Servi: Se beccate un modello che non ha difetti di fabbrica i servi non si comportano troppo male,sinceramente pensavo peggio .Imputavo la colpa a loro invece non è così. La corsa non è ampia, si ha un buon controllo divolo, ma è scadente la velocità del movimento orizzontale ed è anche un bel casino,sempre per colpa dei servi,riuscire a contrastare il vento. Non ti danno la sufficiente inclinazione. Con l'installazione degli hitech hs 55 si migliora moltissimo, tuttavia il controllo diventa più impegnativo xkè basta sfiorare lo stick e l'eli si piega quasi violentemente. Hanno una corsa ben più ampia ma aumenta notevolmente anche la sensibilità, per cui credo che se uno è bravo in questo modo si trova sicuramente meglio, ma per gente alle prime armi è meglio EVITARE Di installare questi servi..!
Elettronica\Ricevente: L'elettronica di questo elicottero è piuttosto scadente, spesos i servi si muovono da soli provocando delle piccole anomalie di volo che,il più delle volte,per fortuna, non provocano gravi danni ell'eli stesso. Si notano degli "scatti" nelle varie direzioni, ma per fortuna l'elicottero non perde facilmente la propria stabilità.
Il punto debole è la ricevente. La portata è scarsissima,se poi si prova ad allungare l'antenna,aumenta un pò ma è sufficiente giusto per divertirsi un pò nel cortile sotto casa, niente di più. Peccato. E questo difetto purtroppo non è migliorabile.
Performance di Volo: Se abilmente trimmato questo elicottero riesce ad essere a tutti gli effetti PIU' STABILE dello stesso hirobo. Non ho mai visto niente di simile. FERMO IMMOBILE in volo...Orizzontalmente è un pò lento, resiste poco bene al vento, i motori sono estremamente potenti e reattivi,moooolto più potenti di quelli dell'hirobo originale, nel complesso si pilota piuttosto bene, hovering alla grande, senza nessuna difficoltà, quando si allontana troppo, la ricevente fa in modo che i motori decellerino affinchè l'eli possa atterrare dolcemente, in quel caso consiglio di rincorrere l'elicottero col radiocomando in mano al fine di recuperare segnale per farlo riavvicinare e risalire....
Complessivamente: Molto buono direi sono soddisfattissimo,ci passo moltissime ore, se non fosse per la scarsa portata della ricevente..uff..peccato cavoli!
HIROBO XRB MINI LAMA:
Sensazioni: Elicottero molto docile, la semplicità con cui si assume il controllo di questo eli è incredibile, il decollo risente pochissimo della turbolenza del suolo e si ha la sensazione di "poggiarsi" lievemente sull'aria..sale piano piano,non è per niente nervoso..si può controllare anche in piccoli spazi. Il volo è piacevolissimo
Potenza Motore: Assolutamente inferiore rispetto a quella del V3, la reattività comunque è sufficiente, ma bisogna aprire a tutta manetta per assistere a dei decolli ricchi di sostanza, altrimenti..sale..piano piano..
Servi: ASSOLUTAMENTE ECCELLENTI, precisi, hanno una corsa nel complesso piuttosto buona,proporzionata. Debole nel contrastare il vento. Va fatto volare in condizioni di calma piatta,altrimenti si rischia di beccare un albero come è successo a me mezz'ora fa..Naturalmente addio pale
Elettronica\Ricevente: Eccellente direi. Non ho notato interferenze, la portata è OTTIMA, ho sciolto completamente l'antenna facendola passare dalla coda per poi termaniare con una calata sul posteriore, facendo attenzione non possa finire nel rotore e riesco a controllare l'elicottero a notevole distanza, direi più che sufficiente..ottimo davvero..
Performance di Volo: Decisamente stabile, ma non riesce a stare assolutamente fermo immobile..qualche micro sbandatina la si nota, e sono assolutamente sicuro che adesso il modello è perfetto xkè è stato rimetto a nuovo al 100% all'heli center..Nel complesso è estremamente docile, morbido, per niente violento nei movimenti,che sono facilmente anticipabili. Basta essere altrettanto moribidi con gli stick e si controlla molto bene..sale piano piano, è tranquillo tranquillo..direi che va benone. Comunque il V3, lo confermo, se trimmato a regola d'arte riesce a stare ASSOLUTAMENTE IMMOBILE in aria..quindi leggggggggggermente migliore di questo.....
Complessivamente: Un vero gioiellino, si sente che la componentistica è di alta qualità, in condizioni di totale assenza di vento, si controlla con la più assoluta precisione, è chiaro non ci si può aspettare di fare passaggi rapidi.
Meno reattivo del V3, meno CATTIVO del v3, motori meno potenti..
MA maggiore portata,servi migliori,più calmo e tranquillo..insomma io lo considero un BRAVO BAMBINO..eheheheheh
Le pale in polistirolo spesso si rompono anche solo nel tentativo di dare al modello uno spolveratina..è già successo..inoltre un paio di pale le ho rotte mentre scendevo di macchina, un altro paio me le ha rotte la mia gatta.
Mi ero assentato dallla sala da pranzo per un attimo e quella karogna della mia gatta intanto stava masticando una pala dell'hirobo <_<
...Domani monto le pale in carbonio
Il mio consiglio?
Comprate l'hirobo xkè è un ottimo elicotterino..anche se la qualità si paga, ciò che paghi te lo ritrovi!
Comprate il V3, è un elicottero divertente, super super super stabile e modificabileee..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
