Mi correggo Denis, da quello che hai scritto il passo dovresti averlo dato nella giusta direzione.
quello che non capisco è come mai il mio T-Rex sia l'unico ad avere lo slide al centro con il passo a 3°.
Ma stiamo parlando tutti dello stesso modello, vero....?
Fai una prova di questo genere, con tutto spento:
hai presente i 2 supportini in plastica inseriti sul tubo di coda dentro i quali passa l'asta di comando del passo dei palini?
Ok prendi il bordo di uno di questi supportini come riferimento e fai un segno con un pennarello sull'astina girando il servo a mano e mandando a fondo corsa lo slide da un lato e poi dall'altro. Dovretsti a questo punto aver segnato sull'astina due punti ad una distanza di circa 14mm.
Segna col pennarello un terzo punto esattamente al centro dei due precedentemente trovati e poi portalo in corrispondenza del nostro riferimento (il bordo del supportino in plastica).
Bene, questo punto corrisponde al centro della corsa, prova a vedere che passo hanno i palini e poi fammi sapere....
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2 |
