Vecchio 24 gennaio 08, 12:16   #32 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
allora...
Gli uniball a 10.5 dal foro vanno bene se non si fà 3D... per un traslato anche acrobatico non ci sono controindicazioni.
L'incllinazione a dx dell'heli è fisiologica... è normale...
Se il piatto è dritto ma in odv la batteria lo sbilancia in avanti, l'ely sarà picchiato.
Fai questa prova, metti la batteria e la canopy, come se stessi per volare, metti la flybar parallela alla coda e alzi l'eli con le mani tirandolo su dai paddle (non dalle pale come fai tu...).
In questo modo capisci se è cabrato o picchiato.
L'andamento in genere detto "ciondolante" è sempre accentuato dal peso eccessivo quindi ti chiederei, Che batteria usi? che servo hai in coda?
Quando fai hovering esci dalla distanza di turbolenza? Cioè lo alzi fino al doppio del diametro del rotore che nel tuo caso è circa 1 metro e 20cm?
Ricordiamoci comunque che un elicottero fermo in hovering senza toccare gli stick per correggere lo si vede solo se monta helicommand... E' normale che sguisci da tutte le parti....
  Rispondi citando
