Confermo quanto scritto, da una prima prova sembra che i valori di tensione siano diversi da quelli letti sul B5, per ora mi sono trovato 4,18-4,21-4,15 e credo che tra qualche minuti smetta di caricare.
Stasera sul tardi vi posto tutte le prove.
Nella sfortuna sono stato fortunato perchè ormai non mi fido più di niente e quando prendo batterie, CB, ESC o altre cose nuove le prove prima di usarle normalmente.
Questa volta infatti il B5 è nuovo , arrivato da 3 giorni e provato per la prima volta con una LiPo che uso solo per queste prove.
Aspettiamo altri riscontri, ciao.
