Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 24 gennaio 08, 11:40   #44 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao scusate se mi intrometto ma come riuscite voi a complicarvi la vita è incredibile,l 401 è di una semplicità unica nel settarlo,basta semplicemente mettere il delay a zero,e il limit a 100,dopodichè iniziare con una senzibilità del 50% in avcs e accendere tutto .il gyro si setta in avcs con luce fissa e il servo di coda si posiziona al neutro.dopodichè fissare la squadretta perfettamente a 90 con trim e subtrim completamente a zero.regolare l'astina di rinvio in modo che il rinvio a forma di elle che muove lo slide sul perno sia perfettamente perpendicolare al tubo di coda.cosi facendo si noterà che i palini non sono perfettamente a 90 ma inclinati in modo da compensare il rotore principale.a questo punto si muove lo stik per vedere l'escursione dello slide in entrambi i sensi in modo che arrivando in battutta nei due lati,il servo non sforzi ,andando oltre la corsa e piegando il rinvio (asta)se sforza non si fà altro che spostare il servo lungo il tubo fino a quando con massima escursione lo slide arriva in battutta senza sforzare naturalmente facendo cosi il rinvio a forma di elle ,non sarà più perpendicolare al tubo,pertanto si riaccorcia l'astina in parole più semplici ,lo slide deve arrivare a battutta senza che il servo sforzi e in posizione neutra dello stesso ,il rinvio a elle deve essere perpendicolare.se tutto è perfettamente settatto ,la coda rimarrà perfettamente dritta .spero di essere stato chiaro
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
