Originalmente inviato da twentynine Siccome l'operazione è un po' rognosetta, metto una foto di come mi arrangio io per installare i dadi di ritenuta delle ali all'interno dei minuscoli pod dei nostri DLG.
1)Preparo una vite di nylon tagliando la testa e successivamente forandola per far passsare il filo come in foto.
2)Preparo la basetta in compensato forandola e inserendo la griffa.
3)Metto la griffa nella sua sede nella basetta e (oltre a premere bene) la incollo con un po'di resina.
4)Faccio passare la vite dal foro e la faccio uscire dal musetto del pod, in modo da poter far percorrere all'accrocchio il percorso inverso.
5)Sporco la vite con olio di silicone, la avvito parzialmente come nella foto, in modo che spunti col filo dal lato "legno".
6)Metto un po' di resina addensata sul legno, evitando di sporcare la vite.
7)Tiro il filo e l'accrocchio andrà in posizione...se proprio voglio essere sicuro che non si sposti posso avvitare un'altra griffa (sporca di olio di silicone) dall'altro lato.
Più lungo a dirsi che a farsi. |
Grande Twentynine.. GRAZIE!!!
