Originalmente inviato da Bu||DozEr Ho guardato ma nulla, nessuna incrostazione. Però smontando la testa ho notato che ci sono 3 guarnizioni in rame: lampo di genio (ignorante). Se non ha compressione ne tolgo una così si modifica lo squish e anche la compressione, risultato:
Il motore girava una meraviglia! restava acceso, senza problemi. La spengo e la lascio raffreddare. Quando mi metto lì per riaccenderla non succede nulla! gira gira gira.. ma niente.. si accende solo accelerando al massimo! E cmq sia se mollo lo stik resta qualche secondo accesa e poi si spegne. Mi son chiesto se era il caso di togliere un'altra guarnizione ma mi è passata la voglia e ho messo tutto a posto. Voi che pensate?? Mi sa che ho peggiorato le cose togliendo una guarnizione |
sono rasamenti... se non aveva compressione, hai fatto bene a toglierne uno, probabilmente sei magro, per quello non ti parte... poi se hai fatto finire la benza nel serbatoio, può essere che si siano svuotati i tubetti, quindi non arrivava mix... oppure hai bruciato la candela... o l'accendicandela era scarico...
