Discussione: Pic Rs232
Vecchio 24 gennaio 08, 10:34   #14 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,non voglio essere + bravo di nessuno,
semplicemente lo avevo già usato.
Certo se mi dici che deve essere preso in considerazione tutto...
Nel programma che usavo io non erano tollerati gli errori,
se fossero presenti non sarebbero stati visti come tali,
le limitazioni principali di un software su un Micro a 4Mhz
per svolgere quel compito sono : gli errori non gestiti (come già detto)
le operazioni possibili su tali dati che non sono "conti" complessi
e quindi frà singoli byte (8 Bit) e non operazioni matematiche
ma semplici trattamenti dei dati ,
una semplice somma a 16 Bit sarebbe praticamente impossibile
in real time,
per riassumere devono entrare dati puliti,le lunghezze delle stringhe
devono essere prestabilite e senza errori cioè esempio sulla stringa NMEA
si potrebbe fare questo :
data questa stringa
$GPGLL,4530.6671,N,00916.9484,E,204620.999,V*23
in uscita avere :
o un eventuale nulla in caso di dato non valido
(usando il carattere di controllo)
Il programma poi gestisce in modo molto complesso i campionamenti,
io lo usavo come interfaccia per dati in ingresso da 2 sonde
di pressione (4 caratteri ASCII) ed un vecchio convertitore A/D
seriale per altre misure su aereomodello...
Mettevo tutti i dati in colonna e gli ritramettevo.
Quindi il tutto a 4Mhz è tirato all'osso!
Ti dò ragione che questo è improponibile ad un principiante,
sia per il tempo che ci vorrebbe a svilupparlo
(bisogna prima imparare ad usare bene l'Assembler,
leggersi bene il manuale dell'Mplab sul quale si imparano molti trucchi,
fare esperienza passando dai led agli LCD e via dicendo,diciamo
che se trattato come Hobby ci vogliono almeno 6 mesi
di pratica per poi padroneggiare l'architettura del Micro e l'Assembler
in modo tale da portare in opera un programma che svolga quel compito.
(chiaro che esistono persone geniali come persone non portate
ed io parlo da "normale" però con passione)
Se si vogliono i risultati senza dover passare per tutto questo
(a tanti non interessa la programmazione nel vero senso stretto
ma interessa avere quel'atrezzo che fà quella cosa)
meglio un micro + potente o + micro e linguaggi ad alto livello
tipo C o Basic.
Con un bel micro in C si riuscirebbe a fare senza grossi problemi
ma in Basic gestire 3 porte in ingresso contemporaneamente non
è contemplato,per questo ho proposto la piattaforma
multiprocessore,in questo modo tutto diventa semplice
e gestibile in Basic,
si possono usare le versioni Free limitate in quanto lunghezza codice
semplificando il tutto e comunque si parla di un paio di Euro (costo Pic)
ogni ingresso,per le uscite si fanno senza problemi tutte con il
Master visto che il momento per trasmettere lo decidiamo noi.
Che tipo di dati ti trovi in uscita dagli altri strumenti?
  Rispondi citando
