Originalmente inviato da robertofly non ho capito: quindi devi aprire la RX e saldarci l'attacco x questa antennina?? |
no, a seconda della tua frequenza di lavoro della tua ricevente devi tagliare il filo dell'antenna ad una misura prestabilita indicata nelle isruzioni. Nelmio caso 35mhz ho lasciato uno spezzone di filo esattamente lungo 32 cm. Poi alla estremità ci crimpi (io l'ho saldato per sicurezza) lo spinottino micro che và inserito alla base della nuova antenna.
Niente di particolarmente complesso.
Sabato faccio altre prove sulla reale portata
