Vecchio 24 gennaio 08, 01:42   #26 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da roscor61
Un piccolo consiglio quando si misura il passo con un misuratore.
Parecchi errori, anche di un grado o più, si commettono verificando ad occhio che la flybar sia in bolla quando si misura il passo.
Ogni qual volta dai passo e togli passo, la flybar si inclina, e lì noi a rimetterla dritta (ma dritta come prima, ogni volta?)
La verità è che a occhio, specie con i misuratori di passo economici senza le traguardature per le aste della flybar, vengono fuori misure non ripetibili.
Un trucco:
il fermapale di spugna fornito con il Minititan, se incastrato tra il servo di coda ed il frame, presenta l'asola superiore all'altezza giusta per bloccare un paddle della flybar perfettamente in bolla!!
Prendete un pezzo di cartoncino per spessorare sopra o sotto l'asola con il paddle e verificate in piano con una bolla smontata da una livella.
Si blocca come d'incanto un paddle e tutte le misure sono ... ripetibili.
Da quando le faccio così ho svoltato!!
Rosario
Questa soluzione mi piace, solo che ho appena provato ed ho il servo di coda che non mi permette di infilarla bene sul tubo, comunque ora che mi hai dato l'idea studierò qualcosa
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
