Vecchio 24 gennaio 08, 01:07   #5 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
Se proprio vuoi farlo:
- motore tipo B40 (diametro 28mm) intorno ai 3600 giri/volt
- regolatore minimo 40A, meglio 60A, raffreddato ad acqua.
- 2 celle lipo (minimo 2200 25C) oppure 6-7 sub-C NiMh minimo 3000mAh
- elica Graupner 33-34.5-36mm (da provare).
Considera che avrai assorbimenti almeno sopra i 30A.
Saluti,
Marco
Ho tutte queste cose, magari al posto del 60 raffreddato ad acqua posso metterci uno da 120 normale.
Come motore ho quello che dici tu, magari inizialmente posso provarci un 2800Kv.
Quello che ancora non ho capito è cosa mettere tra albero motore ed elica, che pezzi servano in modo da farli coincidere e dove prenderli, jonathan avrà qualcosa?
Per evitare di sbagliare nel comprare qualcosa sto pensando di farlo a ventola intubata in giro qualcuno ha fatto questo esperimento , naturalmente con una girante in modo da avere più tiro e meno velocità rispetto ad un aereo.
Grazie per i consigli, ciao.
  Rispondi citando
